Jürgen33 Funktioniert der SHELLY PRO 3EM-3CT63 für Ze ndure Hub 2000? ⚠️⚠️⚠️es geht nicht um den SHELLY PRO 3EM⚠️⚠️⚠️
mwe https://community.shelly.cloud/topic/9301-shelly-pro-3em-3ct63-zendure/ Hier die ultimativen Antworten. NEIN !
Jürgen33 Also es gibt ja nun verschiedene Versionen: Shelly Pro 3EM (120A) Shelly läuft mit Zendure Shelly Pro 3EM (400A) Shelly geht nicht! Shelly Pro 3EM-3CT63 Shelly geht nicht!
mwe Es bleibt noch die eine Kombination einer Mischung ? Wenn es nur darum geht den kompakteren 3er Messwandlerblock zu benutzen. Da es möglich ist in der Shelly Software für den Pro 3EM (120A) auch andere CT Typen auszuwählen, besorgt du dir den Standart Shelly ohne Klammern und kaufst den 3CT63 - Block einzeln dazu (wenn es den zu kaufen gibt).
Uli Der Shelly Pro 3EM CT63 wird nicht von Zendure unterstützt. Bitte mach ein Supportticket auf, damit wir den Druck erhöhen können. Die ersten Antworten sind in der Regel KI generiert und falsch. Dann im Ticket schreiben, dass es nicht die Lösung ist. Irgendwann kommt die richtige Antwort, dass der nicht unterstützt wird und erst noch abgewartet wird, wie viele User den benutzen. Also dringend ein Ticket aufmachen.
