Welchen Apparat hast du denn? Wenn es ein HUB ist, könnte es auch am WR liegen, das war bei mir meist der Fall. Also hier ggf mal Steckdose prüfen ob Sicherung oben ist und falls ein Plug drin steckt checken ob der an ist.
Neustart des Systems einfach iot Taste für 6-7 Sekunden gedrückt halten und los lassen. Dann sollte er ausgehen und wenn die Sonne scheint nach einem Moment auch von alleine wieder an. Ansonsten einfach für eine Sekunde drücken dann sollte er wieder angehen.
Viel Erfolg ✌🏼
