Christian Hallo zusammen, Hat von euch auch jemand auch das Problem, das der Hyper2000 im Standby feststeht? Bei uns steht er seit Donnerstag 15:21 Uhr im Standby und nichts geht mehr. Dieses Update war bestimmt der killer. Egal was ich mache, er gibt keinen Strom mehr ab und nimmt auch keinen mehr auf. Ich habe den Hyper neugestartet, Server gewechselt, komplett vom Strom entfernt und 30 min liegen gelassen, habe den Modus geändert über längerer Zeit. Nichts geht. Er blinke die ganze Grün und das sehr schnell über die ganze Leiste. Hat noch jemand so ein Problem und weiß, was zutun ist? Danke und schönen Sonntag euch!
Pauli Moin, lässt sich der Modus deaktivieren und nur Ausgang Hausnetz auf einen beliebigen Wert setzen. Das ganze mahl ohne Akkus testen ob der Hyper reagiert.
ZenUser2755bjM Ws wäre denn für Dich ein Reset - im Gegensatz zum komplett stromlos machen (wie er es nach eigener Aussage schon gemacht hat)? 🤔
ZenPanda Wenn das System morgens im Standby bleibt, einmal alles abklemmen, inkl Speicher. Fünf Minuten warten. Alles wieder nach Anleitung zusammenbauen. Ggf könntet du zuerst einmal deinen Router neu starten.
ZenUser2755bjM Hallo Pauli, in der Elektronik ist ein Tasterreset üblicherweise einem Stromlos-Hard-Reset (wie vom Nutzer beschrieben) untergeordnet... 😉
solarbier Auf dem einen Bild sieht man das der shelly und Hyper sich nicht lokal im WLAN finden !? Könnte sein das der Hyper mit dem WLAN Problem hat. In der Einrichtung gab es glaube eine Möglichkeit minimalmodus mit Bluetooth auszuwählen, dann muss das Handy in der Nähe bleiben. Vlt mal probieren
