Hallo Zusammen,
Bei mir stellt sich aktuell folgendes Problem dar bzw. ich hab folgende Frage.
Wenn ich über die Solarpanele Energie in den Hyper 2000 gebe lädt er die Batterie mit 1600W Leistung.
Ab ca. 70% Füllsrand beginnt er die Leistung kontinuierlich zu reduzieren bis auf 150W Bei 100% Akkufülstand. (Energiebdedarf Haus 60W)
Im Anschluss wechselt er in den Bypas und gibt nicht benötigte Energie mit voller Leistung an das Hausnetz ab.
Bei der abrampenden Kurve ab 70% Akkufükstand bis zum erreichen der 100% wird ja quasi Energie verschenkt.
Warum werden die Panele hier heruntergeregelt und nicht die Energie zwischen Laden der Batterie (Leistung nimmt bis 100% Akku kontinuierlich ab) und Abgabe ins Haus (Lesitung nimmt umgekehrt zur Abnahme der Ladeleistung zu) verteilt. (Es geht quasi um das rot markierte Dreieck im Bild)
Ist das Grundsätzlich nicht möglich oder habe ich hier noch einen Fehler in den Einstellungen.
Vielen Dank für Rückmeldungen.
