Wenn es um 1% Entladung geht, ist bei mir auch so. Der Akku wird nicht nachgeladen, wenn der Akku von 100% auf 99% entladen wird durch einen "Grossverbraucher". Ist dieser dann wieder weg, wird bei mir mit Hyper im Bypass das Haus weiter versorgt, aber der Akku bleibt bei 99% stehen und wird nicht sofort wieder auf 100% aufgeladen, obwohl genügend Sonne da wäre. Die 100% Aufladung startet erst wieder, wenn mehr aus dem Akku entnommen wurde. Oben wie unten an den Akkugrenzen ist jeweils eine Hysterese eingebaut.
