Smarthomie wie ich es mir vorstelle. Akkus sind geladen, SF geht auf Standby, der Wechselrichter funktioniert indes weiter mit dem dritten Paneel und erzeugt reichlich Strom. Der Stromzähler steht, da dieser nicht rückwärts zählt, auf 0. Gefällt mir 👍☺️. Wünsche allen Usern viel Glück und Freude am selbsterzeugten Strom.
Erwin66 Schön zu lesen, ich gehe davon aus das du 1 Paneel auf dein WR hast und 2 auf dein Hub. Aktivierst du deine Batterien abends mit Termin modus oder per Hand.
Smarthomie Genau so ist das mit dem drittes Paneel. Im Terminmodus habe ich eingestellt, dass ab 8:30 Uhr morgens, wenn die Sonne kommt, nur noch die Akkus geladen werden. Das Haus wird vom dritten Paneel, max 500 Wp, versorgt. Reicht völlig aus.
Gordon264 Wie ist das dritte Paneel angeschlossen? Ist es so das ihr den einen Ausgang vom PV Hub in einen Eingang vom WR steckt und an den Zweiten WR Eingang dann das dritte Paneel? Es kommen dann ja quasi 2 Paneele vom PV Hub und 1 direkt auf den WR.
2 Akkus Seit vorgestern habe ich das exakt so am Laufen! Funktioniert prima! Allerdings ist es wichtig, dass der Wechselrichter zwei separate MPP-Tracker hat, welche diese asymmetrische Last unabhängig voneinander regeln können...
