Das du sie in der App nicht siehst kann mehrere Gründe haben, aber das sie wirklich ein 3.mal kaputt sind, ist kaum vorzustellen 🤔 Wenn dein Hub der Grund für den defekt wäre, ist er ja auch schon getauscht, also wieder selber Fehler ???
Jetzt müßte man systematisch den Grund finden, jeden Akku einzeln messen und versuchen das System mit einem zu starten oder per handy anzumelden, wenn es klappt, dann Werte kontrollieren ne Stunde Sonne und Ladeleistung beobachten da muss ja etwas passieren, dann mit nächstem Akku testen.
Das einschicken von 3 Akkus und System aufs Geradewohl ist ja keine praktikabke Lösung.
