Ich habe das Problem das ich bei meiner bestehenden solar Anlage (große) natürlich mehr als 1250watt Überschuss mache.
Aber mir scheint es so als ob der hyper damit ein Problem hat. Da er ja versucht immer so um die Null zu halten mit dem Shelly 3 em pro zusammen. Somit startet er Ständig den Überschuss Strom laden neu und schaltet dann wieder ab. (Mit der Fehler Meldung Netzspannung zu niedrig)
Ist das normal? Oder ein Fehler in der Firmware?
