Aus dem Beitrag vom 10.3 habe ich herausgefunden das du den 1800er von Hoymiles hast. Diesen hast du mit Sicherheit auf 50% gedrosselt und der Hub geht auf 2 Eingänge, da die Eingänge allerdings auf 50% gedrosselt werden und nicht der Ausgang kommst du bei 2 Eingängen auf maximale Einspeiseleistung von 450W. Nun gibt es für dein Problem 3 Lösungsmöglichkeiten
- Maximale Behördliche Ausgangsleistung vom HUB auf 800W einstellen und die Wirkleistung des WR wieder auf 100% Einstellen
- Vom Hoymiles Support die neueste Firmware aufspielen lassen (bei mir läuft sie allerdings nicht und die Einspeisung hängt sich immer bei ca. 80W auf, bei anderen läuft die problemlos) dann soll die Drosselung der Eingänge wohl dynamisch stattfinden.
- Alle 4 Eingänge mit dem Hub belegen was allerdings zu sehr großen Problemen bzw Abbrüchen der Einspeisung im unteren Lastbereich führt.
Sonstige Alternative wäre dann nur noch ein anderer Wechselrichter
