Mario07 Hallo liebe Community, Frage wieviel Watt gibt der Hub 1200 Richtung WR ? Bei mir gehen nur 650 Watt zum WR. Kann man da etwas verstellen ? Lg und viel Sonne ☀️ Mario
Ralf Moin, laut des Fotos kommen ja auch nur soviel von der 🌞. Willst du mehr musst du den Bypass aus stellen dann macht er die Akkus aber leer. Mfg
Michael Blödsinn. Der Modus ist Akkumodus. Da der Modus aber gerade aus ist sollte die komplette Energie in den Ausgang gehen
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wenn es immer so ist (auch ohne Bypass), sind es oft die Kabel zum WR. Wenn es nur im Bypass ist, dann den Bypass auf immer aus stellen, damit auch nach 100% etwas aus dem Akku kommt.
ZenUser316rs3T Ich habe das gleiche Set Sieht bei mir ähnlich aus Hatte heute in der Spitze 648 Watt. In der Summe heute bis jetzt 3,4 kwh
Alfred Kannst den Hub voll aufdrehen, 1200 Ausgang. Dein 800er WR lässt sowieso nur 800 durch, das kann er ab 😉☀️
Michael Aber wie gesagt ich mache lieber Termin Modus. Da kann ich sagen wieviel Watt raus sollen und der Rest geht dann. Automatisch in die Batterie.
Michael Also ich habe in einen anderen Beitrag von dir gelesen das du 3 Module hast. Wenn du 2 parallel gesteckt hast wir diese Leistung vom Hub Eingangstracker auf 400Watt limitiert. Die dritte Platte fährt dann 257 Watt. Das ergibt dann 657Watt . Gruß Michael
Michael Ein Hub 2000 limitiert den Eingang bei 600Watt. Das Ware eine Alternative zum Kaufen . Oder mach 2 Hub Systeme mit Batterie und mach keine Reihen oder parallel Steckung. Also jede Platte für 1 Tacker. Dann limitiert nicht kostet halt was. Ich persönlich habe 1 zweites Hub System gekauft. Kommt in 1 Monat. Wünsche dir wiel Entscheidungs Glück. Grüße vom Bodensee
