Hallo zusammen,
habe das selbe Problem seit paar Tagen.
Dachte erst es liegt an der Internet Verbindung bzw. am WLAN. Hier habe ich aber alles geprüft. Habe sogar den AP versetzt damit die 2 Hyper Sichtkontakt haben, stehen jetzt keine 3 Meter entfernt und haben auch volles WLAN Signal. Vorher so zur Hälfte. Die Phasenerkennung funktioniert nachdem ich die 2 Sicherungen mal aus und dann wieder einschalte, dauert dann ein Stück dann hat er sein Cluster wieder. Extrem war es gestern, maximal eine halbe Stunde hat das Cluster gehalten dann waren wieder beide hyper separat, Sicherung raus und wieder rein Phasenerkennung läuft und Cluster ist wieder da. Beide hyper sind auf einer phase. Die Region habe ich nun auf Global gestellt da ich das hier im Forum gelesen habe, anscheinend hilft das auch nichts. Einer alleine funktioniert ohne Probleme. Hat jemand noch einen Tipp?
Danke euch
