Hallo zusammen,
ich betreibe den Hoymiles Wechselrichter zusammen mit Hub2000 und der 2 kWh Batterie.
Der Wechselrichter ließ sich nicht auf 800 W Einspeisung einstellen. Das Problem wurde gelöst, indem die Kabel, die den Hub2000 mit dem Wechselrichter verbinden, auf exakt gleiche Länge gebracht wurden. Vorher war bei 600W Schluss, auch wenn in der App 800W eingestellt war.
