Christian Was ist mit dem Hub 1200 los. Ich habe den über die smart plug stecker laufen. In der Nacht hat der noch gleichbleiben den Strom eingespeist und heute tagsüber geht der hoch und runter und der hält sich nicht daran, was die stecker anzeigen. Die angewählten stecker zeigen 450 Watt an, aber der Hub gibt über 900 Watt ab. Er geht rauf bis 930 Watt, dann geht der wieder runter auf 600 Watt. Was ist heute los? Kann jemand helfen?
Surfer1264 Region EU? Alles Serverprobleme. Kannst du nur aushalten ….. siehe gleichen Post von Lanpatrol, gerade eben. Wie oft ich das im letzten Jahr geschrieben habe Immer am Sonntag, immer bei viel Sonne. Serverprobleme. Ich habe übrigens keine.
