Entschuldigung das ich Frage aber ich verstehe es so, das du Homematic direkt mit deinem Zendure System verbinden willst ? Antwort ist leider nein das geht nicht.
Es gibt zwei Wege es dennoch zu tun. Entweder extern über HomeAssitant oder iobroker in Zusammenhang mit NodeRed und die Regelung extern zu regeln und an dein System zu senden, oder falls du einen Hoymiles mit DTU hast, die Werte des Lesekopf in der openDTU einzubinden via MQTT. Da Homematic IP das nativ meines Wissens nicht kann, brauchst du als workaround hier aber wieder einen MQTT Broker und da ist eins der vorher genannten Systeme unschlagbar drin. Also direkt nein, mit ein wenig Einsatz geht es aber nicht mit den originalen Zendure Energieplänen.
