Störungsfreier Betrieb von 2 SF Anlagen mit 1 Akku seit 5 Wochen. Heute dann das
Update beider Anlagen auf einen zweiten
Akku. Zuvor den vorherigen Akku entfernt,
den neuen angeschlossen und erst einmal
das Firmwareupdate gefahren. Bis dahin
alles im grünen Bereich. Beide Anlagen
komplettiert und in Betrieb genommen.
Nach ca. 20 Minuten fällt die 2. Anlage aus.
Es werden keine Akkus mehr erkannt und
die Software meldet ein Batteriefirmware
Update? Okay, also nochmal das Update
gestartet mit dem Erfolg, das das Update
bei 90 % einfriert - Nichts geht mehr....!
Jegliche Versuche auf die Anlage enden in
dem Satz, das die Anlage gerade upgedated
wird.
Die Lösung, welche bei mir geholfen hat:
- WR von der Hauseinspeisung genommen
- SF Hub ausgeschaltet (min 6 Sek. den
Grünen Einschalter gedrückt halten)
- Verbindung zu den Zusatzakkus trennen
- Verbindung der Solar-Panels zum SF-Hub
getrennt
- 15 Minuten gewartet
- Solar-Panels, Akkus, angeschlossen
- WR mit der Steckdose verbunden
- SF Hub eingeschaltet
- Software App aufgerufen und über das +
Symbol einen neuen Hub hinzugefügt
(Erstverbindung über Bluetooth also mit
dem Handy neben der Anlage)
- Damit wieder Zugriff auf die Anlage
bekommen - ohne Update.
- Hauseinspeisung auf 0 gesetzt
- Akkupack auf 95 % Ladegrenze geladen
und die Bypass Funktion leitet nun den
überschüssigen Solarstrom ins Haus
- Terminmodus greift dann ab morgen
wieder
PS.: Nach der Neuzufügung musste ich noch
die Wlan Anbindung neu einrichten, aber
jetzt funktioniert wieder alles.
Ich hoffe, das ich mit dieser Kurzanleitung
dem Ein oder Anderen helfen kann.
