Was theoretisch geht mit Anschluss durch Elektriker usw. (Man kann sowas auch als reguläre Anlegen betreiben, nicht nur als Balkonkraftwerk, hier bitte keine Diskusskon darüber ausbrechen lassen ;-)
Je 3x 400w an hub 2000.
An jeden hub 2000 2x AB2000 = 8kwh Speicher
Und die beiden hub 2000 an einem HMS 2000,
den über shelly pro und openDTU on Battery steuern
Ausgänge könnte man dann auf max 950 einstellen.
Dann hättest du 1900 Watt und noch etwas Puffer um Schwankungen abzufangen.
Wäre einfacher, als mit zwei Wechselrichtern irgendwas zu probieren.
Dann könntest du von März bis September bei nur Haushaltsstrom (ohne Auto / Heizen) fast 0 Einspeisung erzielen.
Ps: der Elektriker legt das dann auf eine extra Sicherung und gut ist. Viel Erfolg
