Deine Grundlast sollte eigentlich über den ganzen Tag mehr oder weniger konstant sein. Und der Rest regelt dann der Intelligente Abggleich. Da kommt es dann darauf an was du als Messstelle nutzt. Dementsprechend kann sich der Hyper nur an einzelne Geräte oder an die gesamt Haus/Wohnungs-Last anpassen.
Die Grundlast kannst du nur händisch ändern.
Wenn Tagsüber immer der gleiche Verbraucher eine höhere last verursacht, dann einfach an den ein Smart plug dran und gut ist.
Falls du mit einem Shelly PRO 3EM oder ähnliches arbeitest sollte das erst recht kein Problem sein.
Falls du mehr einspeisen möchtest als benötigt wird geht das nur manuell oder im Termin Modus.
