Habe wahrscheinlich deine Antwort nicht ganz verstanden. Ich meinte, nicht die App deinstallieren, sondern in der App den Hyper nochmal neu einbinden. Zudem im Router den Hyper priorisieren. Du kannst auch Mal schauen ob sich viele metallische Dinge zwischen Router/ Repeater und Hyper befinden. Ich habe das Gefühl, dass die Antenne des Hyper nicht so sonderlich die Beste ist. Ich hatte Mal eine Leiter zwischen Hyper und Router/Repeater ungefähr zwei Meter wegstehen, welche enorm die Verbindung beträchtigte. Auch ein Holzregal stellte ein Problem dar. Ist halt Technik. Und lass Mal beim letzten Update eine halbe Codezeile in der Programmierung für die Antenne blöd formuliert sein und dann hast du irgendwo ein dünnes Problem und du musst selbst rumtüffteln. Es kann dann sein, wenn durch den Funk des Routers/Repeaters und dem Hyper ein Datenpaket nur rundimentär ankommt, kannst du dein gesamtes Paket knicken.
Also einfach auch Mal den Funk "kontrollieren".
