Ich habe bei mir ein eigenartiges Verhalten des Hub 2000 festgestellt, sobald die Batterie 100% hat. Normalerweise soll dann alles, was von den Panelen kommt, in den Bypass gehen.
Das ist auch so eingestellt und und funktioniert eigentlich auch so.
Das komische ist nur, dass Solareingang 1 immer komplett abgeschaltet wird, sobald die Batterie 100% voll ist. Nur Solareingang 2 liefert dann ins Haus, Solareingang 1 ist dann auf 0 W.
Gibt es dafür eine Erklärung? Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten, der Solareingang 1 funktioniert ansonsten tadellos.
An Eingang 1 hängen 2x375W und an Eingang 2 hängen 400 W. Ist das der vielleicht der Grund?
Kann man das irgendwie ändern?
