Der hms1600 kann 400 W pro Eingang
1200 W Ausgangsleistung aus dem Hub 2000 wirst du mit dem hms1600 nicht schaffen. Eher nur 800 W auf zwei Eingänge des hms1600 verteilt. Dann sind aber noch zwei Eingänge am hms unbelegt…
Für die vollen 1600W des hms1600 (Achtung separat absichern!!!):
Theoretisch könntest du zwei Module an zwei der hms1600 Eingänge hängen und deinen Hub2000 an die verbleibenden Eingänge des hms1600. Dann kommt aber aus deinem Hub2000 nur eine Leistung von 800W…
Oder du installierst zwei Hub2000. Hub A an Eingang 1 und 2 des hms1600 , analog dazu Hub B an Eingang 3 und 4 des hms1600. Aus beiden Hub kümen dann jeweils 800W.
