Meiner Meinung nach mag es der Hyper nicht wenn er die Energie aus den Solarmodulen nicht loswerden kann.
Wenn die Akkus voll sind, würde er im Smart-Modus ohne Fehler in Bypass gehen, also ins Netz einspeisen und melden, dass der Smart-Modus pausiert wird. Das macht er aber nur, wenn keine andere Anlage Überschuss erzeugt, der bereits ins Netz eingespeist wird und natürlich "Export von überschüssiger Energie zulassen" gesetzt (also nicht "verboten") ist .
Ist das jedoch der Fall kommt bei mir auch der Fehler "Incorrect PV Wiring", allerdings ohne Code 71.
Ist ein Shelly Pro3EM integriert und was zeigt der an, wenn der Fehler auftritt, bzw. kurz vorher?
