Im inneren der ABs sind die Pouchzellen übereinander liegend verbaut, Anschlußfahnen zur Seite. Diese Beutel sind vollständig mit Elektrolyt gefüllt (ohne Luft). Was spricht also dagegen die Zellen im Stehen (AB liegend) zu betreiben. Es gibt viele Hersteller von Lithium Akkumulatoren nur die wenigsten geben überhaupt eine Betriebslage für ihre Batterien an. Der Umkehrschluß ist demnach: keine expliziete Angabe bedeutet keine Einschränkung. Was bei den Zendure Akkus zu beachten ist, das die Durchkontaktierung der Blöcke sichergestellt werden muß, weil die Verriegelung fehlt. Das mit der Modifikation der Kabel scheint auf den ersten Blick trivial, bedarf aber einer sorgfälltigen Ausführung, wie immer in der E-Technik. Hier ist es wichtig Erfahrung in solchen Dingen zu besitzen um ein sicheres und zuverlässiges Ergebnis zu erreichen. Eine Thematisierung und Diskussion über eine Veränderung eines Gerätes in diesem oder einem anderem Forum, schließt selbstredend einen Gewährleistungsanspruch oder eine juristische Verantwortung aus. Wer auf den Tip eines Unbekannten handelt, handelt eigenverantwortlich und haftet selbst.
