Ein paar weitere Infos wären hilfreich: ohne Akku und Netzanschluss wäre das Verhalten beispielsweise normal 😉. Wo und unter welchen Umständen hast Du denn die Spannung bzw. den Strom gemessen? Die meisten Ursachen dieser Problematik liegen in fehlerhaften Verbindungen, eher selten an einem Gerätedefekt.
Steuerungstechnisch sollte der Hyper PV nach Bedarf in Akku bzw. Haus leiten, ohne dass es besonderer Einstellungen bedarf...
