Wenn die Speicher voll sind, dann kann man ja ruhig auf Bypass laufen lassen. Außer es stört einen, dass man dann nur mehr das bekommt, was die Sonne liefert, bis der Bypass wieder deaktiviert wird. Dann Bypass aus und die Beiträge von Surfer1264 lesen.
Du kannst auch über eine OpenDTU on battery eine Nulleinspeisung realisieren, mit HA auch ziemlich optimieren (auch hier, siehe Surfer1264).
Wenn meine Speicher voll sind und Sonne im Überfluss vorhanden ist, dann würde ich eher die paar Watt "verschenken", als durch das Nachregeln der Nulleinspeisung unnötig Strom zu beziehen. Da darf sich die Nachbarschaft an meinen 800 Watt laben^^
