Kann man so nicht beantworten. Kommt zum einen darauf an wie viele Akkus und zum anderen wie lange die nicht auf 100 waren. Wenn der SOC Wert total aus dem Ruder ist, kann es durchaus sein, das er dir 80 anzeigt aber die Zellspannung schon nahe den 3,6V sind. Dann drosselt er die Ladeleistung. Das passiert normalerweise so circa ab 3,5V also kurz vor voll. Wenn du nun mehrere hast und einer ist bissel schief und kommt dem Wert nahe, reduziert er obwohl der Rest vom Stapel noch eine Weile zu laden hat. Daher gib uns mehr Infos. Generell ist es aber nicht normal das er bereits bei 80% drosselt. 10% solltest du auch in den dunklen Monaten mit bedacht wählen das nur als Info 😊
