Arne Hallo mein Hub 2000 lässt maximal 1.5 KW durch hat einer von euch schonmal auf beiden Eingängen die 900 Watt gesehen. Beste Grüße
Andreas847 Wie viele Akkus sind den überhaupt vorhanden? Bei ein ab 2000 sind die 1,5kw richtig weil nur maximal 1,2kw in den eigenen Akku geht. Ab 2 ab2000 gehen erst 1,8 kW
BKW Zendure Vielleicht passt der Winkel noch nicht oder die Module haben eine niedrige Spannung so das er an seine max Ampere kommt
rex 10 days ago I did not see above 1200w on the HUB either(4x500Wp bifacial), this week I have some times above 1450w, either wait for sun to rise further up in the coming weeks, or try to increase the angle of the panels.
