Unter "Strategie der Leistungsverteilung" muss ZULASSEN ausgewählt sein. Dann werden die Module die direkt an den Hyper angeschlossen sind bis auf die Leistung runtergeregelt die unter Verbrauch noch erforderlich sind. Deckt jedoch die Dachanlage oder BKW den Verbrauch und der AKKU ist voll....
Manchmal braucht der Hyper einfach auch etwas Zeit um zwischen den Modi zu schalten
Ich habe z.b. eine Shelly Steckdose zur Steuerung meiner 350watt e Heizung, die bei -500 Watt für 30 Sekunden angeht... Dann kommt der Hyper nach dem Bypass auch wieder in den entladen/Lademodus....
