Ich habe jetzt 4 Tage hintereinander bis zur letzten mAh geladen bzw. bis der Hyper selbst das Laden beendet hat. Es gingen laut Statistik auch ca 8kWh in den Akku. Trotzdem wird dee Ladestand wie schon geschrieben sehr früh im Ladevorgang mit über 80% angezeigt. Die letzten ein zwei Prozent bis 100% dauern dann nochmal solange. Alle 4 Akkus haben derweil eine angezeigte Abweichung von ca. 1% zueinander beim Laden/Entladen.
Es würde mich nicht weiter stören, aber ich will eigentlich nur bis 90% laden, würden dann aber nur ca. 4-5kWh aus den Akkus ziehen können, weil er nicht mehr reingelaufen hat, wegen der frühen Abschaltung. Und nach 4 Tagen hintereinander Vollladung sollte das BMS eigentlich kalibriert sein.
