normaler Weise benötigt die Anlage etwa 80 W, dann werden damit nach einander die Akkus bis auf 8 Grad erwärmt. Hast du mehr als 80 W werden diese nicht genutzt. Erst wenn alle drei 8 Grad haben läuft die Anlage normal. Ich hatte es heute das nur ein Akku erwärmt wurde. Der zweite bliebt bei 0 Grad. Gleichzeitig kühlte der erste Akku wieder aus. Anlage bliebt auf Standby. Hab dann die Akkus reingeholt. Ein User schrieb, das danach auch die zweite Heizung wieder funktionierte. Hab die Anlage auf Dauerbypass gestellt und schließe die Akkus Donnerstag wieder an. So konnte ich heute noch 3 KWh erzeugen. Eine Styroporummantelung hat im Carport nicht geholfen
