ZenUser893XB6D Hallo wenn ich übers Terminal die MQTT Schlüssel abfragen will bekomme ich die Meldung retour „Bind Device First“ ist habe bereits zwischen dem globalem und europäischen Server gewechselt und dann entsprechend die jeweilige Befehlszeile. Jedoch immer mit der oben angegebenen sinngemäßen Fehlermeldung. Hat jemand einen Lösungsansatz? Danke schon mal vorab!!
Surfer1264 Der Anleitung bist Du gefolgt ? https://github.com/z-master42/solarflow/wiki/Einbindung-in-Home-Assistant
ZenUser893XB6D Jetzt der genaue Fehlercode inkl. Meldung: {"code":400,"success":false,"data":{},"msg":"Please bind the device first"}
Surfer1264 Das hier scheitert ? curl -i -v --json "{'snNumber': 'EureHubSeriennummer', 'account': 'EureEmailadresse'}" https://app.zendure.tech/v2/developer/api/apply /n Dann weiss ich es auch nicht.
Surfer1264 curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"snNumber":"EURE-SERIENNUMMER","account": "EUER-APP-NUTZERNAME"}' https://app.zendure.tech/v2/developer/api/apply /n Kann nur an der falschen Befüllung von Dir liegen
