ZenUser22D11eK0 Hallo, Habt ihr auch diese Leistungsunterschiede von bis zu 30 Watt? Werden hier die Leistungsverluste des Wechselrichters oder die Heizung der akkus addiert? Grüße
Martin Neuwirther muss der Leistungsverlust des WR sein, denn meiner steht im warmen und hat auch diese ca. Watt.
solarbier Ist der Verlust des Wechselrichter, liegt aber bei hohen Leistungen auch um 30-40 Watt, dann sind es nur rund 5% anstelle 30 😉
Surfer1264 Der wechselrichter braucht Energie, die Hypersteuerung braucht Energie. Wandlerverluste in Wärme. Es kommt hinten weniger raus als vorne reingeht. Alles andere wäre gegen die Physik.
