Laurent J'ai remarqué aujourd'hui que je perds environ 30w pendant la charge contre 17 habituellement. C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Merci.
Zen_4711 Ja, kommt bei mir (2× Hyper) vor, wenn vom H1 im CT Modus nicht eingespeist wird, aber der Wechselrichter trotzdem eingeschaltet ist. Lösung: Energie Modus aus- und einschalten. Danach ist der Wechselrichter abgeschaltet.
Zen_4711 Wenm der hyper in die min. Entladegrenze kommt kann das auch passieren. Einnmal den Energiemodus ausschalten und dann sehen, ob die Verluste weg sind
ZenUser7bB5AU5 Moi aussi, je perds des wh entre l entée et la sortie de la batterie. Qui peut répondre à ce problème ?
