Der Ace alleine kann das nicht. Wenn du einen Hub angeschlossen hast mit WR geht das einspeisen ins Netz über den Hub. Ansonsten kann der Ace nur über die 2 Steckdosen Verbraucher direkt versorgen. Auf keinen Fall diese direkt mit dem Hausnetz verbinden, sonst knallt es.
Ansonsten kannst du sowas über die Zeitsteuerung realisieren. Prozent gesteuert geht meines Wissens nicht. Wiso auch? Das System ist für laden über PV vom Hub ausgelegt wenn die Sonne scheint. Und wenn es notwendig ist vom Netz zu laden will man das ja auch Entweder sofort oder zeitgesteuert.
Die Akku Grenzen kannst du einstellen und mit dem Termin Modus festlegen wann er laden soll und wann entladen. Wird dann im Hub konfiguriert sobald der Ace und der Hub verbunden sind.
Falls jemand mehr weiß mich gerne korrigieren.
