WebAdd Dein Screenshot zeigt, dass du heute nur 9.29Wh produziert hast. Das ist im Grunde nichts 😉 Hast Du die App schon einmal richtig beendet, nicht nur mit der Zurücktaste geschlossen? Alternativ kannst Du den PV-Hub auch mal herun
WebAdd ...herunterfahren, die PV-Module abklemmen und dann den Hub wieder starten. Dann hat dieser nur die Möglichkeit aus dem Akku etwas in das Haus einzuspeisen.
