Hallo
Beim ace 1500 kann man ja angeblich 1300 Watt von pv und AC laden.
Aber was ist wenn 900 Watt von AC kommen und man hat einen hub 2000 mit z.b 900 Watt pv Leistung und nur 100 Watt Hausverbrauch.
Dann würde ja 900 AC laden und wo gehen die restlichen 800 Watt modulleistung von hub hin? Werden die 800 dann runtergedrosselt vom hub 2000?
Können dann nur max 300 Watt in die Akkus von PV geladen werden weil ja ladeleistung von den AB max. 1200 Watt ist?
Wird dann die ace eingangsleistung gegenüber der pv Leistung am hub Priorisiert?
