Balu Weiss jemand wie der Stecker vom Batteriekabel heisst, bzw wer der Hersteller ist? Möchte mir ein längeres bauen, damit die Akkus in die Garage können. Zendure bietet nur die 1,5m Version an. Danke für Hilfe.
mwe Den hat Zendure selbst erfunden. Wenn du keine Erfahrung mit geschirmten Hybridkabeln und deren Konfektionierung hast solltest du das im Eigenen Interesse sein lassen. Das System ist neu, vielleicht kommen später fertige Vetlängerungskabel auf den Markt.
WWaldt hallo, haben Sie evtl. Zusatz Infos darüber ob neben den Leistungs-Adern auf den anderen Pins ein STANDARTISIERTES Bus-System aufliegt? Dann könnte man aus der Bus-Spezifikation die Taktfrequenz und somit die mögliche Leitungslänge ermitteln.
Gerald Lübke Richtig von So Lala, nimm den Hup mit in die Garage,verlängere deine Solarkabel am besten mit 6mm2 Querschnitt.Eventuell nimmst den Wechselrichter auch mit.Ich habe alles in der Garage.
Captain Balu Moin zusammen die Stecker auf den Kabel haben die Bezeichnung m23 2+1+5 habe es nur per Bildersuche bei Aliexp.... durchlaufen lassen in Deutschland scheint es so nicht zu geben.
