Hallo, ich habe einen Hub 2000 mit ace1500 und darunter 2x AB2000. Dann habe ich einen Hyper 2000 mit 4xAB2000. Am HUB 2000 hängt 1x Balkon PV und am hyper 2000 auf 1x Balkon PV(800-900W). Wenn ich jetzt Überschuss von der bestehenden 12kwPV habe, weil der 12 kWh Speicher voll ist, ladet der hyper 2000 automatisch wegen Info von den Shelle 3EM PRO Energie in seine AB200Oter. Den ACE1500 muss ich über den hub 2000 im App so einstellen, dass dieser 900w von Überwvhuss ladet. Leider geht dies nicht über Homeassistant oder über eine „Automation“ im Zendure-App. Ich habe alle Werte in Homeassistant und würde daher auch gerne die Zendure-Komponenten via MQTT über Homeassistant steuern. Ich bitte um Info, wann dies möglich sein wird, bzw. wenn’s jetzt schon geht, um Anhaltspunkte wie ich das realisieren könnte. Besten Dank Herwig
