Das ist leider eine sehr unbefriedigende Situation. Der 'Smart CT-Modus' läuft nicht so wie man es braucht und ist daher eigentlich nicht wirklich zu benutzen. Er speist immer zu wenig ein und der automatische 'Bypass Modus' funktioniert eigentlich nicht. Eine Lösung wäre 'Intelligenter Abgleichsmodus' (hier kann man zumindest eine Grundlast einstellen, sehr hilfreich) und die variablen Verbraucher (Kühlschrank, Fernseher, Heizung) per Shelly 1PM mini einbinden. Scheitert enttäuschenderweise aufgrund der fehlenden Kompatibilität. Einzig die Shelly Plugs lassen sich einbinden und funktionieren auch. Aufgrund der Bauform allerdings sehr eingeschränkt nutzbar.
Weiß hier jemand Bescheid, ob da weiter dran gearbeitet wird? Momentan ist die Kooperation zwischen Shelly und Zendure eher stiefmütterlich.
