ZenUser2250eye9 When using for the first time, we are asked to perform a discharge to 0%, then charge to 100%. The problem is we can set the discharge limit below 5% in the application settings. Do you know how to proceed? Thks
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Nicht notwendig. Nimm die 5%. Im Winter danach die Akku Untergrenze auf 20% bis 50% einstellen.
ZenUser2250eye9 It is asked in the battery user manual. “When using for the first time, please remove the charge and discharge limit of the battery, and then perform the following cycle once: discharge the battery to 0%, then charge it to 100%.”
mwe Es gibt Schlauberger die sagen, "Halten sie sich an das Handbuch". Dann gibt es Oberschlauberger die behaupten was Neues. Und dann gibt es Revoluzzer die machen alles anders und halten sich an gar nichts. Übrig bleiben die Leute die nichts verstehen......
Surfer1264 Dont do it ….never. There is no reason for that. Keep you informed about LiFePo-Technology. I dont see any value to bring my Batterie to Zero, afrer ohne year using such Technology.
mwe Die Klassifizierung ist nun gesetzt, nun wählt jeder seine Kategorie, doch der Disput um die Einstellungen wird nie enden!
mwe Deswegen bin ich in der festen Überzeugung: die Ratschläge und Empfehlungen nur als Ausgangspunkt zu übernehmen und danach sich selbst eine fundierte Meinung über sein eigenes Setup zu bilden. Um so erfolgreich zu werden. (Beratung Ende)
