Ausgangssituation
Hub2000 2xab2000 bisher wr hoymiles 600 läuft super im iam Modus ... seit Monaten
Auch wenn nur ganz wenig watt dem wr geschickt wird und der Bedarf unter 30 watt liegt gehen Richtung wr rund watt laut Anzeige auch mal 26 ... Im minimum
Läuft. Tadellos .......................
Neu
Wollte gegen hoymiles 800 2t wechseln
Da ich die 800 watt nutzen will in der Spitze...
Gleiches Szenario nö der regelt sich zu Tode zwischen Null und 22 watt laut Anzeige... neueste wr Firmware etc. Ist drauf am wr
Gegenprobe kein Modus in der zendure app Ausgang Richtung Haus 30 watt eingestellt funzt
Im iam Modus keine Chance auch wenn man alle Verbraucher und plugs weg nimmt und die grundlast auf 30 setzt..
Das mag er nicht
Sicherlich weil er im iam Modus auch noch was regeln will und immer 10% abziehen will
Es kommen nämlich immer bei Priorität haushaltsstrom nie 30 an.. Bei 24 bis 25 ist schluss
Kurzum Schwachsinn bei grundlast muss der Wert ankommen zumindest beim unteren also 30
Wie toll das programmiert ist bei 60 gehen 54 an den wr
Wofür stellt man den wr in der App eigentlich ein mit der Marke.... Da kann man so was hinterlegen oder man lässt diese Regelung unter 30 watt weg ..............
Aber offenbar darf keine programmierzeile zu viel sein ...
Es fehlen rund 2 bis 3 watt damit der wr funzt im iam 💥💥schönen Dank 😡😡für eine Regelung die niemand so braucht... In der grundregelung
Dass es nicht am wr liegt beweist ja der Betrieb ohne jeden Modi...
Und die 800 klappen auch also kein kabelproblem ...
Also 600 wr wieder dran
Lösung wäre toll wie am Anfang die grundlast feiner einzustellen wie es anfangs war Scrollbalken und nicht die 30ger Schritte...
