Hallo, ich vermute du hast die Version 2.0.28. Lade deine Akkus nacheinander auf 100%. Beachte, dass jeder einzelne Akku dabei geladen wird bis jeweils der Bypass anspringt. Das kann bei jedem Akku unterschiedlich lange dauern, wenn die 100% erreicht sind. Dann schließe alle Akkus wieder an das SF an. Stelle die Entladegrenze auf 0%. Die Akkus sollten jetzt gleichmäßig bis 0% entladen werden. Achte darauf dass sie bis 0% entladen werden, bevor die Sonne morgens wieder kommt. Evtl. die Einspeisung ins Haus erhöhen. Mit der Sonne sollten sie wieder gleichmäßig geladen werden. Entladengrenze auf den gewünschten Wert z.B. 15% stellen. Ebenso entsprechend die Ladegrenze. Kommentiere, ob das so funktioniert hat. Ich vermute, dass die Kalibrierung noch nicht richtig funktioniert.
