Felli Enladegrenze zu niedrig zu dieser Jahreszeit. Jeden Entnahme stoppen und den oder die Akkus alsbald mal auf 100% laden bis der ByPass kommt.
Surfer1264 Peter bitte unbedingt die oben hervorgehobenen Und angepinnten Posts lesen zu Akku und Wintervorberitung. Danke 🙏 Dort steht alles drin.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wieviel Strom erzeugt Deine Anlage aktuelle im Schnitt am Tag? Wie groß ist die Speicherkapazität? Welcher Energieplan?
MarkusNicole Entladegrenze im Winter ist mindestens auf 30-40% zu setzen und eine Aufladung auf 100% bis zum umschalten Inden Bypass ist mindestens alle 2-3 Wochen nötig um die Berechnungsgenauigkeit des Ladezustand durch das Batterie-Managment-System einigermaßen sicher darstellen zu können. Ansonsten riskierst du einen Defekt des Akku.
man man Hello Pour moi c'est la même chose réglé a 10% et pourtant le matin elle passe a 1% ,pour Info la batterie est a l'intérieur de la maison et elle ne descend pas en dessous de 23° , l'étalonnage a était effectué dans les regle .
