Heute hat den ganzen Tag ordentlich die Sonne geschienen aber meine Anlage wollte einfach nicht arbeiten da die Akkus (ab2000 15%und ab2000S 17%) zu kalt waren der S bei 5°C und der ältere bei 0°C!
Heute Mittag dann mit Handtücher eingepackt, damit er weiter isoliert wird aber 15uhr immer noch keine Funktion. Die Anlage hab ich schon extra in eine Kiste gebaut, damit sie etwas geschützter ist aber scheint nicht zu helfen!
Jetzt gerade die Anordnung getauscht, den S nach unten und den älteren oben drauf, das Handtuch immer noch drum, alles wieder in die Box rein und schau da, jetzt Arbeit und erzeugt es wieder.
War es nun nur eine Macke im System oder falsche Anordnung?
Auf jeden Fall schon Mist wenn die Anlage locker 2-4kw erzeugen könnte aber gar nix macht...
