Der Hyper startet jetzt das Laden bei 80 W Überschuss und hört wieder wieder auf wenn der Überschuss unter 30 W fällt. Damit soll ein dauerndes Schalten zwische Laden und Entladen verhindert werden, das würde das Relais zu stark stressen. Früher gab es für beide Schwellen nur den Wert 150 W Überschuss. Leider hat Zendure jetzt auch noch Wartezeiten von jeweils 1 Minute eingebaut. Wenn ich mir z.B. Teewasser koche liefert der Hyper dafür keinen Strom, falls er vorher beim Laden war, weil das Wasser nach einer Minute schon heiß ist. ☹️ Bei der alten Firmware hat das Umschalten zwischen Laden und Entladen jeweils nur ca. 6 Sekunden gedauert. Deshalb sehe ich in der neuen Firmware eine massive Verchlechterung die sich bei vielen Geräten im Haushalt auswirkt.
