Sonnenspeicher Hallo an alle.Habe mal eine grundsätzliche Frage.Warum geht eigentlich der Hub 1200 offline wenn die Entladegrenze erreicht ist und nichts von den Modulen kommt? Das macht nicht der Hyper 2000.Man hat dann gar keinen Zugriff mehr.Das finde ich eigentlich blöd.Viele Grüße an alle.
Solar-Horst Beim Hub 2000 kann mann es einstellen. Wenn Entladegtenze erreicht ist: abschalten. In den Einstellungen, Akkueinstellung. Vielleicht ist das beim 1200 auch so!?
AixTom Ist doch ein super Feature den Hub auszuschalten, wenn es nichts zu tun gibt. Kannst du abstellen, aber dann versorgen die Akkus den Hub mit strom
DiGe Auf das Zahnrad gehen , Akkueinstellung wählen .In deinem Fall auf die Leiste Ausschalten gehen , unten kann dann mit der Leiste Laden beenden eingestellt werden . Dann verbraucht der Hub aus dem klAkku aber in 24Std ca + - 60 Watt
