Hallo zusammen,
hab nichts gefunden zu meinen Problem. Deshalb greife ich es nochmals auf.
Es geht um die verbaute Heizung in meinen beiden AB2000 an einen Hub2000.
Ausgangssituation: Akkus stehen in der Garage und hatten heute morgen beim Aufwachen von HUB2000 ein Grad plus. Der Warnhinweis, dass zuerst die Heizung versorgt wird, war auch vorhanden. Nachdem die ersten Sonnenstrahlen rauskamen und 30 Watt vorhanden waren, wurde der erste Akku in meiner Anzeige auch geheizt.
10 Minuten später hatte er dann auch 10 Grad laut Anzeige, der zweite Akku jedoch immer noch ein Grad.
Der Warnhinweis ist dann wieder verschwunden und es wurden beide Akkus normal geladen.
Muss ich jetzt davon ausgehen, dass die Heizung von zweiten Akku defekt ist ?
Die Akkus wurden im Anschluss bis 100 Prozent geladen und sind auch vorbildlich in den Bypass gegangen.
Hier hatten dann auch beide 9 Grad plus
Kennt wer das Problem?
Besten Dank und viele Grüße
