Hallo zusammen,
Mein Bekannter hat gestern sein Austausch Gerät erhalten. Grundsätzlich funktioniert es jetzt. Nur die Frage die sich jetzt noch stellt ist, wenn der Akku 100% geladen ist, warum geht dann nicht die gesamte Leistung von den Solar Panels ins Haus. Es bleibt dann bei der eingestellten Angangsleistung. Von den Solar Panels kommen zB 286 Watt, ins Haus gehen nur 200 Watt, so wie auch eingestellt, aber bei vollem Akku bedeutet das, das 86 Watt verbrannt werden. Kann man das irgendwo einstellen?
