Eric Bonjour je suis en vacances à l’étranger comment dois-je faire pour pouvoir me connecter à opendtu bat à l’extérieur de chez moi Merci
zen-100 VPN im Router einrichten und über eine VPN-App, z. B. Wireguard, auf das Heimnetz von extern zugreifen.
zen-100 Dann wird ein externer Zugriff auf das Heimnetz nicht funktionieren. Aber: Nahezu jeder neuzeitliche Router mit aktueller Firmware sollte über eine VPN-Funktion/ VPN-Freigabemöglichkeit verfugen.
supermueller kein VPN = kein Zugriff. Genieße deinen Urlaub und richte dir dein VPN ein wenn du wieder zuhause bist.
mash Salut Eric, a vpn solution is really preferred. If this is not possible, you can configure port forwarding to your dtu. a static ip would help here, otherwise you need dynamic port forwarding (e.g. dyndns).
