Sunny Man kann allerdings die Zendure Anzeige getrost komplett vergessen! Zendure zeigt 0W Einspeisung, in Wirklichkeit sind es konstante 10/11W. Was man braucht, ist ein externe Messequelle um irgendetwas sagen zu können.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die Anzeige war schon immer nur eine Gimmik Darstellung und eine reine Animation. Veraltete Daten vom Server werden dort einfach nur interpretiert. Die Abgabe ans Haus fällt beim Hub in echt einfach auf 0, wird dort jedoch stufenweise runtergefahren.
mrcom Nicht nur die Anzeige ist nur eine schöne Animation sondern auch die Statistik. Bei 10 Watt wird hier nicht gerechnet bzw. Addiert was zu falschen Bezugswerten führt. Mir fehlen teilweise bis zu 250 Wh am Tag und die die Einspeisemessung aber erfasst. Dadurch stimmt auch die Prozentangabe des Akkus nicht. Hier in jedem Fall den soc min Wert tracken sonst kann es zu einem bösen Erwachen kommen wenn der Akku auf 0% springt in dieser Jahreszeit. 🌞
Sunny Im Wechselrichter Menü und dort dann unter 'String' Trägt man dort als Leistung übrigens 0W ein, werden die MPPTs im Browser nicht mehr angezeigt. Das ist nützlich wenn MPPTs nicht belegt sind
