ZenUser18k6D7BY Bonjour, J'ai un hub2000 et ab2000. Quand je positionne sur le mode priorité batterie, il m'envoie quand même dans la maison. La batterie n'est pas pleine. Il recharge la batterie quelques minutes après le démarrage du hub mais il rebascule toujours en injection vers la maison après. Il y a t'illumine quelques chose à faire? Merci pour votre aide
brs Da steht doch 100 Watt ins Haus rest in den Akku, wenn alles in den Akku soll schalte einfach den WR stromlos aus
MachtjaNix Bei mit funktioniert alles hub 2000 3 x ab 2000 hoymils 2000 4T , Shelly pro 3 em, Anker e1600 , 6 Module und 4sperrdioden , keins der Probleme tritt bei mir auf Achja ein Ladegerät ist auch permanent verbaut !
MachtjaNix Wenn schon jemand fragt was ein WR ist sitzt das Problem vor der Anlage und nicht in der Anlage !
brs die frage war wohl an alle user ,außerdem ist die frage in französisch da heißt WR = Wechselrichter wohl onduleurs
brs if you want the battery to be charged without delivering to the Haus. set in energy plan smart matching mode with base load 0 watt. or switch off the microinverter
